Hallo zusammen, ich habe in illustrator skizziert und als dxf abgespeichert. Beim Versuch, den dxf in easel zu öffnen kommt die mitteilung, dass achse nicht auf 0 sein darf. Was habe ich denn falsch gemacht. Euch vielen Dank für die Unterstützung. Viele Grüße
Hi, have you tried saving as SVG in Illustrator and importing into Easel. Does that work any better? There have been reports that DXF import is problematic.
Google Translate: Hallo, haben Sie versucht, in Illustrator als SVG zu speichern und in Easel zu importieren. Funktioniert das besser? Es wurde berichtet, dass der DXF-Import problematisch ist.
