bonjour j ai une vevor 3018 normale pas pro qui marché tres bien et d un coup quant je demmarre mea coupe comme d habitude je met la machine en haut a gauche pour demmarrer et d un coup quanr je la met au meme endroit elle sort du cadre maintenant pour demarer il faut que je mette en bas a gauche je n arrive pas a remettre comme avant merci
en utilisant google translate, veuillez pardonner.
vous auriez besoin de positionner la broche en bas à gauche lors de l’utilisation du chevalet 0,0 et de l’aperçu.
Vous pouvez déplacer votre dessin vers le bas pour que 0,0 soit au-dessus du dessin et cela vous permettrait de définir 0,0 sur le 3018 dans le coin supérieur gauche.
English:
using google translate, please forgive.
you would need to position the spindle at the lower left when using easel’s 0,0 and preview.
You could move your design down so that 0,0 is above the design and that would allow you to set 0,0 on the 3018 to the top left corner.
