Schnittfläche sauber
hy brauche bitte hilfe bei problem:
Holz fräsen, Multiplex, 6,5 mm
Ich brauche saubere Schnittkanten. Ich muss immer nacharbeiten.
Welchen Fräser?
Welchen Vorschub?
Welche Drehzahl?
Ich danke euch vielmals, dass Ihr mir aus eurem großen Erfahrungsschatz helft. Viele liebe Grüße Joachim
Hi, I need help with a problem.
I’m milling 6.5 mm ply and I need clean cut edges.
What bit should I use?
What feeds and speeds?
Thank you very much for helping me with your wealth of experience.
Many greetings Joachim
Joachim, for clean cut plys, you should use a compression bit. That is a bit with a spiral pushing down at the top of the ply and a spiral pulling up at the bottom of the ply.
This is an example.
